Отваряна и затваряне на стъкла с ключа
  • Отваряна и затваряне на стъкла с ключа
    Здравейте колеги!Преди няколко дни си играх да видя дали мога да затварям и отварям процорците на 147-та с ключа.Отварят се 2-та предни процореца(колата е с 2 врати),когато задържа копчето за отключване,но не се затварят когато задържа копчето за заключване.Така ли си е колата или имам някакъв ел.проблем някаде или има друга цака за затваряне на стъклата с ключа?
    sigpicAlfa Romeo 147,1.9JTD(115hp)
    Работи ли ти автоматичният режим за нагоре ?
      В какъв смисъл?От копчетата на вратата ли?
        Да, от копчетата на вратата.
        Ти нали знаеш, че заключвайки трябва да задържиш копчето, а не да го пуснеш и после да го натиснеш пак. И понеже на алфите приемника е "супер ултра мега хипер чувствителен", пробвай тази процедура, като държиш ключа съвсем близко до шофьорската чистачка, защото може да прекъсва сигнала.
          Добре,ще пробвам утре,че сега нещо ми е студено да ходя към гаража.Това значи ли,че трябва да мога да вдигам стъклата със ключа?
            Да, при заключване ако се задържи бутона стъклата се вдигат.(не да се заключи, да се пусне, да се натисне пак и се държи)
            Това работи единствено, ако стъклата се вдигат сами до горе на AUTO от копчето на вратата. Има датчик в уплътнението на стъклото монтирано на касата на вратата. Като се прецака и аутото не бачка.
              моята само шофьорската врата се вдига автоматично, но пак се вдигат като задържа копчето за заключване.
                На моята се вдигат и се свалят и двата прозореца Лошото е, че ключа хваща на много малко разстояние от колата
                FIAT Coupe 16VT
                Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD
                  Днес пробвах страшно много пъти,но така и не ги вдигна...Задържам копчето за заключване и колата просто се заключва без да вдига прозорците.Интересното обаче е,че от колкото далече хваща централното,от толкова далече свалям прозорците с ключа.Сега ми мина през главата да пробвам с другия ключ,но пак ще го свърша утре...
                    Първоначално публикувано от dobromirski Покажи съобщение
                    Къде точно се намира този датчик колега,защото при мен един път стъклата се вдигат,един път не се вдигат.Един път АУТО-то бачка,един път неще
                    2011 Giulietta MA-ex
                    1995 155 1.8 TS 8V
                    2005 GT JTD-ex,1998 156 1.8 TS-ex,1993 155 2.5V6-ex
                      И при мен само се свалят , а не се вдигат при заключване (сега разбрах от темата за тая екстра)
                      Alfa 147 Q2 1.9 150 hp, Alfa GT 2.0JTS '05 ex, Alfa 159SW 1.9JTDM 150hp+ ex, Alfa 156SW 1.9JTD FL '04ex, Alfa 156 2.0 TS 16V 155hp '99 ex, Alfa 147 1.9JTD 115hp+ '04ex
                        Моята като я отключа и като натисна повторно и задържа ги сваля .. ама за заключването го пробвах с повторно натискане и не ги вдигна .. сега ще пробвам без да пускам бутона.
                          Таз кола не спира да ме изненадва вече 3-та година!
                          Сега научавам за подобна екстра на дистанционото.
                          При мен работи така - при натискане на бутона за отключване(без да се пуска бутона) след 2-3 секунди сваля стъклата,но не докрай,а остават около 10-15см да се виждат от стъклото.
                          При натискане на бутона за заключване(без да се пуска бутона)стъклата започват да се вдигат след 3-4 секунди(повече отколокото при отключване)
                          Alfa Romeo 147 1.6 TS 120hp 2001 red
                          Suzuki IGNIS 1.3 VVT 93hp LPG 2005 grey
                          http://www.family-sozopol.com/
                            Немога да си обесня,защо при някои се вдигат,а при други не?Логично е щом са го направили да се свалят,съответно трябва да може да се вдигат.
                              А тази "екстра" само при 147 ли я има?
                              При 156 има ли опция да се затварят прозорците от ключа?
                              Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9JTD '01 - ex
                              Alfa Romeo GT Black Line 1.9JTDm 150hp
